14 февраля 2014
Нагревательные маты под ламинат
Нагревательные маты серии FHL под ламинат.
Нагревательные маты этого вида предназначены для монтажа непосредственно под  ламинатное покрытие. Укладка происходит сухим способом, поэтому, при необходимости, приспособление можно использовать повторно в другом помещении или в другой квартире.
  • 100% система укладки сухим способом
  •  Очень тонкий нагревательный кабель, монтажная высота не превышает 1,5 см
  •  Оптимальное распределение тепла вследствие небольшого расстояния между нагревательными кабелями (только 4см)
  •   Возможна повторная укладка, идеальный вариант для съёмных квартир (в связи с переездами)
  •   Поставляются в готовом для монтажа виде, с 2 соединительными проводами длиной по 4 м, специально подогнанные и очень тонкие, чтобы монтажная высота осталась прежней
  •   Основа с одной стороны по всей поверхности покрыта клеевым раствором
  •   Поставляемые размеры: от 0,75 до 10 м²
  •   Удельная мощность: 200 Вт/м²
  •   Ширина: 50 см
Источник: ООО "КТС ГРУП"
